Здрасте всем) я все со своей проблемой по колесам)) с тем вариантом не стал заморачиваться, заказывать во владике, решил в своем городе поискать. Подскажите, пожалуйста, в полезностях указан стоковый вылет ЕТ 45. Он обязательно должен быть 45 или ± допускается? нашел колеса, все подходит, но ЕТ45 у 16 диаметра
В минус точно можно
а если вот как на скрине, именно 45,не факт же, что встанут?
Какие колеса
Штатный размер колёс - 195/65 R15 и 195/60 R16.
15 до 205/70 R15 или 215/65 R15
16 до 205/65 R16 или 215/60 R16
17 до 215/55 R17
18 до 225/45 R18
19 до 225/35 R19
Разболтовка 5х114.3. ЦО - 66.1. Ширина диска от 5.5 до 7. Вылет (ET) от 35 до 45.
И помните - R15 это радиальная покрышка 15 диаметра, а не радиус ![]()
Весь прикол что ещё от рисунка много зависит может упереться в суппорт спереди-мерять желательно.
Встанут. Но нужно смотреть на месте, у нас передние суппорта большие
Подъедете, примерьте на месте подойдут -не подойдут
походу так и надо будет сделать. Спасибо
