Меняю 15-е диски на 16-е
Привет всем! Хочу перейти с 15-х дисков на 16-е и сейчас выбираю:
  1. Б/у родные, примерный вариант
  2. Новые
По цене выйдет примерно одинаково, но как быть с качеством? Дешёвые диски весят на 1 кг меньше, может ли быть, что под нашу тяжёлую машину такие диски не выдержат? Кто на каких ездит, какие ощущения?
Neo эти симпатичнее. Но в целом, лично на мой вкус, ни то, ни другое.
Я вот не пойму, к смысл на 16 переходить?
Ценник на резину выше, разницы в виде почти нет.
Если уже и переходить то на 17 или 18.
Там хоть вид будет у авто.
Резину проще найти нештатного размера, 205/65/16 найти проще, чем 205/70/15, и ценник на 16 будет ниже.
Ты прав И ты тоже прав.
195/65 R15 цепляет при заезде в гараж, и в некоторых дворах большие лежачие полицейские тоже цепляет, буквально пара сантиметров и будет все нормально. 17-18 диски, если профиль колеса будет 50-55, мне жестковато ездить, а если увеличить профиль, увеличится расход.
Проставки решают.
Я поставил 2 спереди и 2,5 сзади.
Колеса родные 15 195/65.
Но есть желание поставить 17 или 18, но там активно работает жаба.
Сток 15 с проставками это вообще максимальный страх
Точно, колёсики сразу как от игрушечной.
Я на выставку не собираюсь. Они и так как игрушечные, а с проставками хоть польза есть, уже бордюры не цепляю.
Но ты сам привел внешний вид в качестве аргумента.
Да, при переходе на больший диаметр.
Я это всё проходил.
Я вот что-то очкую лезть в конструкцию подвески, наверняка там инженеры что-то рассчитывали. Мне кажется, менее ущербно для машины поставить колёса на 1 см больше. Ну да, это не 3 см проставками, но тогда ставить колёса жирные, чтобы соответствовать, или уже расход не порадует?
