Тычки при наборе скорости на Serena
Ребята, куда копать?…
Иногда при наборе скорости на трассе , может когда уже ослабляешь газ…хз, ну скорость 70-80, происходят тычки. Может один, может два проскочат, потом вообще ничего может не быть неделю, две. Чё это, пропуски зажигания? Или варик? Если свеча или катушка, то как найти? Или датчик распреда или колена?
У меня машина 2 года , и такие же проблемы происходят только зимой . проблему не нашёл, масло, фильтра и доп радиатор охлаждение вариатора на лето на всякий случай поставил испугался что летом вариатор умрет . 2 года пока все нормально и как у тебя едешь где-то 80км и толчек происходит . до свечей пока не добрался. Если поменяешь и все пройдёт пиши
Было такое несколько раз на трассе когда в горку шел когда закрывал полностью спереди морду скорее всего вариатор
Помните, спрашивал вас, что за ерунда?
Этот гемор исключительно возникал в снежную погоду, метель или позёмку. Сначала думал, что датчик метели говна поел))
Так как после покупки(а это три месяца) уже достало всё доводить до ума, решил забить на фиг на чистку сеточек бензобака, замены катушек/свечей и просто готовиться к продаже.
Но после очередного провала от встречной фуры пришла идея просто заменить дурацкий фильтр… и всё прошло. Может кому пригодится.
