Всем здравствуйте! Nissan Serena C24 двигателя sr 20 нисан сирена Подскажите пожалуйста. Проехал по луже не большой, больше как снежная каша. Пропали обороты на газ давлю мычит и в итоге заглохла. Толе вода куда попала или еще что. В итоге просушил в гараже теплом пару дней, начала заводится очень плохо двигатель весь дергает бывает прям нормально работает, но газу даешь глохнет сразу хоть и вроде обороты держит. Фильтр насос топливный поменял, свечи. Бывает вообще не заводится крутишь стартером реакции ноль даже не схватывает и трещит куча датчиков всяких Клему скидываешь одеваешь перестает трещать, тогда опять заводится работает дико но также газ доешь глохнет попробуешь раз 10 и опять трещит и не схватывает даже и так по кругу. Толи что-то замыкает или еще что-то. Что делать куда лесть?
Я бы начал с массы, трамблер ещё разбери там может гайка развалиться
Чек горит?
Нет
А побывал заводить газ в пол и крути стартер, просто с первого раза не завёл, свечи сырые, может подлиаает ещё, на улице холодно, просто попробуй так, и смотри что будет, я бы конечно следал бы диагностику, лужа это как бы и аргумент, но она же не выше бампера была, чть всё залить и окислить, так что пробуй завести а там уже и дальше думать, но диагностика всё же сделать бы..
Так дело в том что свечи сухие так она временами заводится когда датчики не трещят . А когда трищят тогда вообще без всяких не схватывает даже.
Заменить трамблёр наверное надо!
