Щелчки и стуки на маленькой скорости
Товарищи! Возникла проблема. При маневрировании на маленькой скорости на D или R и нажатом тормоза появились щелчки стуки слева и справа. Также если резко затормозить при скорости около 20 км/ч, то будет щелчок в самом последний момент. Может ли это быть привод в целом или как-то его ШРУС? Когда был на яме я пошевелил привода и у обоих был вертикальный люфт, но у правого больше.
попробуйте ступичную гайку подкрутить посильнее иногда изза него щелчки бывают
Если за ШРУС говорить, то у него в любом случае люфт будет небольшой во всех плоскостях, из за того, что стопорное кольцо болтается в посадочном на валу и в самом ШРУСе. Если за стакан трипода, то он у меня тоже болтается нормалды так в коробке. Но щелчков никаких нет
пальцы в супортах можно посмотреть
стоят новые от хорька. Раньше старые немного дребезжали, сейчас тихо. Ну и звук очень громкий. Как-будто что-то тяжелое стучит.
