Помогите. Появились щелчки в районе левого привода там где в коробку втыкается . Щелчки или цокот происходят когда нажимаю газ и когда бросаю газ( до 60) . В режиме драйв слышно только при трогании либо после существенного замедления . В режиме ЭКО или S практически при любом ПОЛНОМ отпускании и нажатии после отпускания газа на малых скоростях на больших не слышно. Менять ШРУС внутренний?
Внутренний привод (трипод) на сколько я знаю не будет щелкать или трещать как ШРУС, от него вибрация будет (примерно как при нарушеной балансировке колес). У меня на другой машине как раз приговорили трипод, так там вибрация на скорости примерно 60-80 км/ч.
Уверенный что внутренний, у лифов наружный? Причина - недостаток смазки. Решение - вытаскиваем привод, отчищаем от ржавчины, смазываем смазкой типа CRC 3183. Жалательно новую гайку потом.
Если там ржавчина то можно ничего не отчищать уже
Почему? помогает, делал на 3х, всё норм
