Кто менял вал передней подвески на Serena?
Ранее писал, при начале движения и при остановке одинарный или двойной щелчок справа переднее колесо. В итоге скатался на диагностику, все что можно было подтянуть - подтянули. Говорят что скорее всего дело в валу. Места посадки за 130К пробега износились. Кто-нибудь заказывал такой вал? Можете подсказать его артикул? Есть вероятность что дело не в нем?
А есть звук этих щелчков? У меня вроде тоже но мне сказали что это норма.
Я даже когда ногой толкаю колесо вперёд назад, слышны щелчки, у вас тоже?
Я тоже не думаю, что щелчки из-за износа вала… Вот тоже щелчки есть, пробег 60. Плавно начинаешь движение или плавно останавливаешься, то нет их. Чуть резче и появляются.. Не думаю, что это вал износился… Или так и должно быть или причина в другом..
Про какой именно вал идёт речь?
