Скрип справа при поворотах руля на Serena
Подскажите пожалуйста, достал скрип справа при поворотах руля. Поменял опорный подшипник нихрена не прошло. Когда менял рулевой наконечник, крутил туда сюда цапфу, такое ощущение что опорный подшипник опять наебнулся и шебуршит, но он новый, проехал тыщи 2 всего. Может ли сама чашка опорного подшипника скрипеть?
Может и опора скрипеть!
Запиши на видео звук
На Опеле мокка в семье такая же фигня, то скрипит при поворотах то нет, уже как лет 5 и 45 тыщ км, я забил, летом бывает керхером туда пихнешь пружину помоешь пропадает, так то люфтов и стуков нет, поэтому я забил, 100к пробег машины все завод, кроме наконечников и линков
Забрызгай вд40 всю стойку сверху до низу но без рычага шаровой и т. п . Если скрип останется переходи дальше
Может втулки стабилизатора полиуретан стоят Полное говнище если что стоят сейчас думаю менять всеже на обычные резиновые
У меня кстати линки полиуретан стоят ) 10к проехал тишина
