Добрый всем вечер. Появился стук при нажатии/отпускании педали газа, ну и на мелких кочках иногда. Ступичная гайка протянута - проверил. Залез под машину - слегка люфтит внутренний левый шрус (покачивается на 2-3мм от руки) грешу на трипоид. Кто знает номерок его каталожный? Или аналог цена-качество. Ну и сальник в редукторе наверное комплектом сменить.
А причём трипоид на мелких кочках? И люфт маленький должен быть, нужно яму и смотреть снизу в движении, старт стоп, думаю это будет достоверная диагностика!
Трипоид даёт вибрацию, если у него появляется износ!!!
Шаровую сначала посмотри. Так же было.
Контракт надо брать. Он будет ходить в отличии от говна китайского.
Если шрус меня.
Я с таким стуком (старт, стоп) уже год езжу, он то появляется то пропадает, ступичные гайки протягивал ( заменил), дальше в падлу разбираться, но правда и динамики ни в какую сторону нет, пожалуйста отпишитесь как найдете проблему, но что-то мне подсказывает это не трипоид потому как, у меня по крайней мере, нет вибрации на скорости и хрустов при вывернутом руле
Если трепойд…есть вариант излечить…подложи шайбу на ступицу внутри гранаты сместиться место посадки
