Всем доброго времени суток
С января периодически вылазит такая проблема. Ни с того ни сего такое ощущение, что перестаёт переключать скорости. На ходу начинают реветь обороты, а тяга теряется, но если при этом газ в пол, то рвёт с места как никогда! Останавливаюсь, глушу-завожу и норм едем дальше..
К-11, 1999, акпп, не вариатор точно.
В коробке дело?
Добрый день, появился недавно марч к11 1.0 на вариаторе, подскажите это норм что бывают такие моменты когда в горку, газ приходится выжимать и держать секунд 3-5 и только потом едет, в инете много инфы, и пишут что вариатор сам по себе такой туповат Вы что скажете ?
похоже на залипание клапана в коробке или потеря связи с ним
Есть надежда что не под замену значит
Подскажите пожалуйста на Марч к11 двигатель 1.0. На холодную заводится только с газом как только завел дымит белым и воняет бензом. После 30 секунд как завел не дымит все ок. Плохо заводится. Трамлер настраивал не помогло. Когда на улице было -5 и ниже заводился с пол тыка. Вот как только начался + начал плохо заводится.
Антифриз не уходит?
У меня проблема 1 в 1 как у тебя.
И расход увеличился сильно, да? Кто-то говорит коробку надо менять, где-то пишут сначала поменять масло и фильтра. Ещё вот в чем может быть проблема: забился катализатор; соленоиды; бензонасос; проблема в датчике скорости акпп;
Вот тоже не знаю что в первую очередь проверять.
У меня нет не увеличился расход.
А из Новосибирска есть тут кто?
Я из нск
О как !
Может знаешь мастеров хороших?
Масло и фильтра НЕ ПОМОЖЕТ , проверено лично , не на одном марче ! Каталик удалила , имей ввиду* ! -расход стал ещё больше
Да, на ютубе нашёл парня с такой же проблемой. Помогло удаление катализатора.
У меня его нет, а проблема есть ![]()
Блин надо проверить может у меня тоже нет
Может в лямде дело? Каталик удаляли обманку ставили?
а зачем обманки? есть с 2-мя лямдами?
А если с одной разве не надо ставить? Там такой удлинитель что бы температуры высокие меньше влияли или нет?
я капец его знает я и спрашиваю у меня 1 лямда она до него стоит думаю какая ей разница есть он или нет
Чёт я озадачился теперь 2 уменя или одна стоит
Вот и я че-то теперь за сомневался😂
