После замены датчика скорости на Cube обороты падают и затупы с переключениями
Третий день наблюдаю за машиной после замены датчика скорости и вот что увидел:1) она стала пободрее, но затупки частично остались, да, она переключает, но иногда с запозданием, особенно если резко нажать на газ. 2) Когда запускаешь двигатель, на мгновение обороты падают до 200-300, потом выравнивается и нормальный холостой ход, но при езде по городу, на светофорах, обороты падают 200-300. Вопрос, это хреновый датчик?
А я бы дроссель сначала посмотрел…
Была подобная проблема в прошлом году. Также на светофорах обороты падали и машина глохла. Так и не разобрался в причинах, через елм сделал коррекцию оборотов +200, холостые стали 750,как должно быть и проблема ушла
Надо будет попробовать, спасибо
А дроссель холостому ходу обучен? Уж очень похоже что нет. Мне когда на сервисе первый раз мыли была такая же фигня. В итоге педалировал с секундомером. С тех пор сам мою и через комп делаю обучение
