В Cube есть степ-мотор в акпп что ли
В АКПП есть степ-мотор?
Нету
В вариаторе есть
Вообще есть, он работает на kick down
Скорее всего там вариатор
Покажите на схеме, где он находится🧐
100%
Если есть схема автомата. Будет автомат в разборе, покажу. Но чтобы не искать, можешь сам подумать, как работает кик на электропедали и дросселе.
Просмотрел электросхему управления акпп, нет там речи о степ моторе
Конечно не будет, там он по-другому выглядит.
Окэй. Как коробка скинет быстро на две передачи при Кике? На старых коробках были отдельно кнопки под педалью газа или тросик в коробку уходил с дросселя
Как выглядит, непонятно. В интернете не находится что-то. Или вы сами не знаете, как выглядит?
В руководстве по эксплуатации есть таблица сравнения, при какой скорости будут происходить переключения передач при полностью нажатой педали газа и не полностью. Типа режим 1 и режим 2. Моя мысль в чем. Едешь ты такой 80 км в час, 4 передача и режим 2 АКПП, жмешь педаль газа в пол, вольтаж педали газа соответственно поднимается, это видит блок управления ДВС, который затем подает сигнал блоку управления АКПП, что нужно включить режим 1. Подается сигнал с мозгов АКПП на соленоид в гидромозге АКПП, который быстро сбрасывает давление, а затем подключаются необходимые соленоиды, которые включают ту или иную передачу. Типа при этой скорости в режиме 1 АКПП должна ехать на 2 передаче, соответственно она ее и включает.
Вот схема АКПП, в какой степи его искать?
