Всем привет, подскажите пожалуйста что может быть?проблема такая,кубик 2004 г,bz11,начала тупить коробка,когда едешь по прямой скоростя переключаются,но стоит поехать в гору на больших оборотах происходит гул и скидывает скорости,постоит остынет начинает переключать,масло поменял,изминений нет,может сталкивался кто?чек показывает ошибку 0107(один длинный семь коротких морганий)
Я ничего там не понимаю
Меняй коробку, дешевле будет чем ремонт
Может дело не в коробке?
Просто если что-то было бы с коробкой,она бы встала в аварийный режим?
Я бы на всякий случай бензонасос проверил. У меня фильтра забиты были, поменял на контракт и забыл о проблеме. При чем в городе всё нормально было. А на трассе через пол часа езды начинались тупняки и так же стоило чуть постоять, ехала в штатном режиме
У меня не вставала
Дешевле ремонта и диагностик будет покупка другой коробки
Тоже говарили что бензонасос
Просто еслиб было чтото с коробкой,она бы вообще ни ехала
Может это с движкой чето?
Далеко не всегда. Иногда самостоятельная (бесплатная)диагностика экономит денег и времени) начинаешь смотреть сам, а там тупо разъем не защелкнут какой: а так бы ехать искать, записываться, ждать очереди, а ещё и диагносты балбесы
А диагносты нифига не найдут ещё и денег возьмут как за разбор и сборку обратно
