Всем доброго дня. Неделю назад стал обладателем Z11 на hr15de и вариаторе. Крайние 2 дня, куб болеет. Поиск не даёт конкретных ответов. Ошибка p0725 по блоку вариатора. Заменено: дпкв новый оригинал, датчики на варике верхний и нижний новый не ориг. Проблема все не уходит. А именно: пинки, толчки, нестабильная работа мотора. На горячую глохнет на ходу, приходится на нейтрали снова запускать. Запускается так же нестабильно. Запускается всегда, но через секунду снова глохнет. Массу везде проверил. Завтра нужно уже быть на ней на работе, а я ума не приложу куда копнуть.
0725 ваше никак не связана с тем что ты описал.
С чем она по итогу связана? В поиске вбивал, смотрел твои ответы по данной теме. Но кроме как замены мозгов, не нашел ясности. Глохнет на ходу на горячую, плохо запускается на горячую. Пока двиг не прогрет, все ок. Бублик блокируется, тоже все ок
По мотору какую ошибку даёт?
Никакой. Одна ошибка, по блоку вариатора, 0725
0725 это ошибка связи скорости между мотором и коробкой. Топливный проверял?
Это уже изучил. Но блок коробки не будет же глушить мотор на паркинге при запуске. Поэтому вариатор и его грубость работы при этой ошибке отмёл. Думаешь стоить замерить давление?
Нет, блок варика будет просто делать тупым мотор. Катализаторы стоят?
Стоят. Но при забитых каталах нестабильный набор скорости, практически невозможно набрать. Здесь не каталики, 100%.
Заметил, что при каталиках всё возможно
Выхлопными системами занимался 6 лет, в моем случае точно нет. Симптомы не те) Значит проблема точно где-то по мотору…
