Основная задача - резервное питание мощного комбиусилителя. Его номинал 150 Вт и 450 Вт в пике, 100-240 В, его родная батарейка 14.4 В, 86.4 Wh, 6000 mAh. На большой громкости её хватает на полтора-два часа.
Я попробовал вот такую, она типа на 200 Вт рассчитана. Мало того, что, походу, пришёл дохлый аккумулятор и она заводилась только при включении в сеть, так и комбик мой она в принципе не потянула от сети даже без нагрузки. Секунд двадцать помучилась и отрубалась.
Слишком много соединений и отдельных элементов, которые могут выйти из строя, а следовательно, потянуть за собой сборки. По этой причине переделал сборку ВВБ на другие элементы. На лифере дешевле будет.
Понял, спасибо, тогда буду думать и экспериментировать
Комбик реально очень мощный. Производитель пишет, что родной батарейки на средней громкости типа должно хватить до 8 часов, но в реальности хватает на гораздо меньшее время. Если его реально нормально раскачивать, то полтора-два часа. Я себе запасную батарейку заказал, благо, они вот наконец появились на озоне за адекватные деньги, а первую я брал за безумную цену напрямую из США, но и заряжать и менять не очень удобно. Станция была бы удобнее + по-любому она будет иметь бОльшую ёмкость, чем батарейка на 86.4wh.
Ну вот два устройства общим весом 12 кг + провода и необходимость это подключать против одного весом 5кг и готового из коробки — это большая разница для меня.
Если такое под кемпинг, то пофиг, а мне это таскать.
