Инвертор 12В на 220В от аккумулятора Leaf какой максимум можно подключить
Приветствую.
Из-за ветра второй день в доме нет эл-ва. Не работают насосы на отопление.
У меня задача такая:
-необходимо подключить к акуммулятору12v(азео) инвертор (12В н а 220в перем) . Что бы к дому подключиться. Кто какой порекомендует?
-и самый важный вопрос: сколько азео макс. Даёт заряд на свинину(12в акум) в заведенном состоянии . Т.е какой инвертор (максимально )можно подключить???
Подскажите пожалуйста..
есть прямая зависимость, нагрузки что хотите питать, отсюда сила тока с АКБ, проводка и прочее.
Насосы на отопление, может ещё холодильник.
Но всё равно есть максимум который даёт азео на заряд свинины. Вот его и хочу узнать👆
Самый простой и дешёвый вариант это использовать бесперебойник от компа. К клеммам которые из него идут на его встроенный акк подключаете свинец лифа. На выход бесперебойника подключаете провода удлинитель обычный и на газовый котел. Мощности должно хватить. Некоторые котлы могут не завестись из за синусоиды
к инвертору есть бумага, в ней прописаны нагрузки, сечение кабеля и время работы примерно от АКБ при этой нагрузке. у лифа 1008 Вт +/-
официально DC-DC конвертер в Лифе aze0 идет на 130 А
Смотря сколь он ватт…, у меня на нагрузку в 1.5 кВт два life4po на 120 Ан дают около 2 часов работы гридинвертора и в общем отдают 2.5 квт. Да и сечение проводов 25мм…
Не пойдёт. Не работают насосы от комповского бесперебойника. Нужен другой бесперебойник. Который рассчитан для питания котла. Проверено.
От комповского бесперебойника вообще ни один электро мотор (220v) работать не будет. А в насосах электродвигатель на 220 v.
Спасибо.
Сейчас стоит вопрос покупки инвертора. Хочу понять какой максимум в Вт нужен инвертор. Чтобы лишнего Не покупать.
Т.е получается не больше 1000Вт?
1,5 в номинале, как у сибконтакт, но они от 15 тр. были
130А это сколько Вт макс.
А то я не очень разбираюсь.
Заранее благодарен
умножьте на напряжение 14v
Спасибо большое, помогло
Видать на инверторы спрос небольшой, коли умельцы еще не прикрутили их к лифам.
https://www.wildberries.ru/catalog/234248553/detail.aspx?targetUrl=YA
Так используйте не примитивный бесперебойник, а выше категории. Например, у APC серия Back-UPS форма сигнала прямоугольная, а Smart-UPS уже с двойным преобразованием и синусойдой.
А котёл не стартует от непрофильных бесперебойников из-за отсутствия определённой фазы и нуля. Срабатывает защита - не понимает есть ли потенциал, относительно корпуса.
Не меньше 1000 ватт. И это ещё смотря какой холодильник. В момент пуска все электро моторы требуют больший ток, чем по номиналу. Но лучше с запасом брать, т.к. котлы капризные к току бывают, и если на грани мощность ббп будет, не исключены глюки.
В том то и дело, что человеку посоветовали простой комповский ббп, не уточнив деталей. Он бы купил, и разочаровался.
На форуме писали, что максимум 2 кВт рассчитан лиф. Из этой цифры минусуется потребление самой машины. Ну и наверное по верхнему пределу не стоит использовать
Я ранее смотрел эту тему…
И была мысль в лифе установить инвертор понижающий от ввб. но не нашёл где купить
Знаний не хватает :man_facepalming:
