На Note не работает старт-стоп и выезд из полосы
Всем привет, машина приехала в пятницу, постепенно ознакамливаюсь, сейчас всё устраивает. Машина 20 года, бензин. Есть пару вопросов по функциям:
  1. Система старт-стоп на светофорах. Не могу понять как работает, иногда горит значок на панели, машина глохнет на светофоре и сразу же заводится, иногда вообще не горит зелёный значок на панели, машина не глохнет, хотя сам не отключал. Есть предположение, что не тянет аккумулятор, системе не хватает его. Верно думаю?
  2. Система оповещения выезда из полосы. Ничего не пишет, не сигнализирует, на приборке ничего не светится, включаю/отключаю, никакой реакции. Что может быть?
Старт-стоп зависит не только от заряда аккумулятора. Он начинает работать от определённой скорости, также важно направление обдува и пристёгнут ли ремень. Лучше отключайте эту функцию кнопкой.
Что касается системы оповещения о выезде из полосы, она просто сигнализирует звуковым сигналом, когда вы пересекаете линию разметки. Функция должна быть включена, лампочка гореть, а на приборной панели ничего не должно отображаться.
Куда должен быть направлен воздух в салоне, езжу обычно в ноги и лобовое. А какой аккумулятор лучше покупать?
То есть если функцию выезда из полосы нужно включать самому? Если лампочка горит на кнопке, значит включено?
Ноги и лобовое у меня, вы сначала сделайте диагностику аккумулятора, прежде чем приговаривать.
Если лампа горит на кнопке, то функция включена.
Какие характеристики для нормального аккумулятора?
Чтобы старт-стоп работал, желательно брать аккумулятор на 70 или 75 А/ч, хотя некоторые говорят, что можно и меньше.
Здравствуйте, тоже сначала включал эту кнопку. У меня Note 2014 года. Каждое утро в пробках думал, что это поможет экономить бензин. Потом надоело, стоит только остановиться, и машина глохнет, трогаешься с места - заводится.
Да не будет экономиться, стартер быстрее сдохнет.
Если на лобовое стекло направлен обдув, то система старт-стоп не будет работать. Плюс зимой я ни разу ею не пользовался, она через раз появляется, думаю, из-за температуры на улице. Если автомобиль запускается нормально, то не трогайте аккумулятор, старт-стоп не такая уж и полезная функция. Функция выезда из полосы уведомляет, если выезжаешь за полосу, на скорости от 60 или 80 км/ч. Если ехать меньше, то никаких сигнализаций не будет.
Если на лобовое, старт-стоп не работает.
Поставил ленивчика и забыл про эту функцию
А у меня печка всегда стоит на обдув лобового стекла и ног, я за зиму вообще забыл, что эта функция существует.
