Машина плохо заводится и обороты плавают
Мужчины вопрос на мильон
Машина начала запускаться хуже, но запускается чуть дольше крутит стартер
И сейчас бывает так что, держишь 2т.о
И тахометр падает резко
И возвращается обратно
Соответственно тяга тоже пропадает
Чувствуется
Ну и после едет все ок
Ошибки не показывает
Грешу на топливные фильтра
похоже на недостаток топлива. Может подморозило и в баке есть водичка которая замерзает в сетке и пропускная способность падает. Могут быть и свечи если 1.4 то проверить не сложно. Обратить внимание анцвет свеци мокрые или сухие ну и зазор померить может так уже центрального электрода нет…
Понял
Проверю свечи первым делом
Спасибо
да это проще. топливную станцию если первый раз будешь делать достаточно сложно снимать. Если надумаешь купи спец ключ для снятия прижимной гайки и новую прокладку сразу
Я только на 10ке менял
Ну будем смотреть
Спасибо
ну смысл тот же, насколько я помню)
После долгого простоя надо включать зажигание пару раз или на 30 сек, и только потом заводить, чтобы давление поднялось в рампе, также вовремя следить за заменой фильтром, и давлением которое дает насос
Ну я не сразу же ключ во всю кручу
Зажигание
Подождал
Пуск
