Note дергает на горячую и ацетоном воняет
Подскажите пожалуйста куда копать,машину на горячую на ходу дергает,газу даешь на полторы тысячи дернит раз дальше едешь нормально пока опять до 1,5 не с кинешь,диагностика ошибок не выявила,но у меня стал выхлоп вонять,когда заведешь ацетоном прям пахнет,прогреется горем начинает нести,может в каталике проблема???
про каталик до пробега 250-300 точно забудь, с ним ничего не происходит за этот пробег
при неравномерной работе в первую очередь смотри систему зажигания, там сильнее всего заметно недостатки, ошибки никакие и не записываются
чек не загорался? не моргал даже?
Если хреновое масло и топливо, то все что угодно может произойти и за меньший пробег))
вот и я понять не могу из за чего эта
В первую очередь сменить заправку, мне помогло
у меня электрик по сканеру сказал капец каталику, по второму датчику после каталика типо неровно значения выдает или наоборот ровно, типо неправильно пробег 140
