Всех приветствую! Подскажите может сталкивался кто. На прогретую появляются рывки при движении на любой скорости и падают обороты. После появления рывков достаточно заглушить-завести и больше проблема не появляется до следующего дня пока полностью не остынет и не прогреется. В какую сторону копать?
может с вариатором проблемы, масло менять надо, либо в сторону замены свечей, чисткой дросселей
Масло и свечи меняны 5 тыс назад
может перегревается?
Попробую, но не похоже. Заглушил-завел - 15 секунд и больше не появляется проблема.
Автостоп моргает при этом?
А как вышесказанное связано с морганием автостопа?
У меня моргал когда она так дергалась. Оказалось низкое давление масла в вариаторе
У меня тоже было раньше мигание периодически. Не знал в чем дело, а потом во время мигание просканировал на ошибки и там была ошибка связана с проводимостью тока (точно не помню) я просто почистил клеммы аккумулятора, они были в плачевном состоянии и больше до сегодняшнего дня мигания этого не было, может просто совпадение
Электрика вообще капризна на любые окисления,
