Машина дёргается при разгоне, ошибки P0744 и P188f на Note
Ребята, подскажите пожалуйста. Уже ни сил, ни нервов не осталось. Куда копать ещё. Вариатор отремонтировали полностью, генератор контрактный поставили, топливный насос, свечи, масла поменяли. А машина дёргается при езде. По городу терпимо. По трассе если до 100 разогнать, скорость скидываю, нажимаю на газ и начинает дергаться. Сейчас при парковке задним ходом, машина не ехала. Обороты поднимаются, а машина кое как едет. Перезапустила, поехала. Ошибки по сканеру, Р0744, Р188f(00). Датчик на минусовой клемме отключал электрик, машина поехала лучше. Минут через 40 опять дергаться начала. В сервисе предложили электрический масляный насос поменять.
Проверить массу и питание (очистить клеммы, прозвонить провода). После чего нужно бы замерить давление масла в вариаторе (если насос не держит – будет дергаться).
Промыть гидроблок и соленоиды (особенно блокировки ГДТ). Если проблема останется – снять лог данных с ЭБУ вариатора (посмотреть реальные показания датчиков).
