Ребята, подскажите. Енот 2019 г. Пробег всего 31т. Сегодня заметил такую проблему. При замедлении движения, стали слышны звуки, как будто что то постукивает. Та, та, та. Чем меньше скорость, тем частота реже. Как будто что-то в коробке.
Подняли на подьемнике. Звук идёт из коробки. Слили масло. Стружки на пробке нет. Когда крутишь колеса вручную, внизу коробки вот такие звуки. Подскажите. Что сломалось
Гибрид?
Да, редуктор.
Снимайте редуктор. Смотрите не оборвало ли вал. Разбирайте редуктор смотрите подшипники
Без снятия и разбора редуктора неисправность не увидеть. С электроникой никаких проблем не будет, это чисто механическая деталь, там никаких датчиков нет, единственная электроника - это парковочный штырь, который опускается и поднимается. Так что можно смело снимать и раскручивать. Из возможных вариантов, что там навернулось - в первую очередь подшипник, и в зависимости от этого - шестерёнки. К счастью, если даже всё очень плохо, контрактные редукторы стоят недорого и меняются легко.
Спасибо. На шестеренки не думаю. Масло сливали-магниты на пробках чистые.
Вскрытие покажет
Если будете присутствовать при разборке, снимайте по-максимуму фото и видео.
