Ребят, заменил вариатор таки. Ошибок нет. Но, вообще плохая разгонная динамика. В гору так вообще 3к+ оборотов и хорошо если 40 кмч набирает(( куда копать хз… Хоть вектор нужен, проводку проверял, точки крепления массы. Что с “мозгами” может быть? Ну не должно так быть. По ровной и с горы относительно норм бежит. Темпер варика по cvtz за 100 градусов даже редко уходит
Смотря в какую гору ) я тут по Крымскому побережью катаюсь и тоже больше 40 км особо не разгоняется
, и это без всякой замены вариатора.
Посмотри разъем датчика который стоит под теплообменником, у меня после снятия установки не до конца защелкнулся и были такие же симптомы.
Вчера катались по горной местности. На улице +10 было. Нагрев вариатора (с большим доп радиатором) в максималке составлял 86 градусов, а так 80-83 держится. В плане разгона в гору (при загрузке 8 человек) при оборотах примерно 2,7 тыс, без особых проблем набирает до 80 км/ч. Выше, уже приходится сильнее крутить.
Спасибо. Гляну обязательно Вооот. Уже понимание какое-то есть о динамике. Спасибо
А резина кстати какого размера стоит у вас?
