Пересел на Nissan Serena e-Power, есть вопросы по мелочам
Всем привет!
На той неделе стал обладателем Серены e-POWER рестайлинг. До этого были Leaf ZE0, AZE0 и бензиновая NV200. За неделю набралось пару вопросиков.
Заранее всем спасибо за подсказки:
  1. Я не нашел не то что домкрата, даже место под него, где он закреплен должен быть… В e-POWER вообще есть место под него?
  2. А где USB для зарядки телефонов у переднего пассажира?
  3. А где USB для флешки с музыкой, HDMI и “тюльпан” для магнитолы?
  4. Если у меня есть “ProPILOT”, то возможно ли его использовать в режиме классического самого обычного круиз-контроля (авто просто держит скорость и все, без удержания руля руками и т.д.)?
  5. Отключить складывание зеркал при закрытии авто через Leaf Spy можно?
  6. А бывает в Серенах обогрев зеркал?
Половина ответов есть в поиске.
Магнитолу не указал.
Зарядки для переднего пассажира нет, только магнитолы или от водителя.
Место домкрата за подголовником третьего ряда.
Круиз включается долгим нажатием на пропилот.
Обогрев зеркал бывает…
Отключить складывание можно в каристе и cvtz.
  1. Сзади справа смотри. За подголовником.
  2. Обойдётся.
  3. HDMI отдельно покупается на Али и в магнитолу сзади (возможно, не во все магнитолы. Точно не скажу).
  4. Можно. Два варианта. Нажимаешь ОК и отключаешь там одну галочку. Второй вариант. Будет держать скорость как на авто 90-х без слежения за впереди находящимися авто. Надо просто нажать и подержать ProPilot для включения.
  5. На всех, где есть 360 камеры, есть обогрев.
  1. Штатного места я там что-то не увидел… Гудок и для него место, и всё.
  2. Обрадую жену.
  3. Вот прям спасибо… Что пока к ProPILOT не привык.
  4. Ооо, супер… А включается кнопкой включения обогрева заднего стекла, наверное?
  1. Губка - это и есть место под домкрат.
  2. Там прикуриватель есть. Решаемо.
  3. Можно отключить подруливание. Этого достаточно.
  4. Всё как обычно
Блин… Вот Nissan сэкономил :rofl:
А зачем нужен домкрат, если нет запаски
Вставить жгут как минимум.
А если она будет… докатка…
Пффф. Без снятия. А штатные жгуты где лежат?
Она не предусмотрена производителем
У меня жгуты есть, ремонтировался пару раз сам. В Ашане или на Озоне.
Значит, нельзя! ))))
Помочь кому-нибудь на дороге
Обойдутся
Ага, подлезь к заднему с внутренней стороны.
Посмотрю на этот цирк
Пфф. Изи жэ. И как понять внутренняя сторона? Коврик постелил, лег на землю и вставляй жгутик.
А ещё можно поднять машину, когда закопался колесом и подложить под колесо нечто твердое и выехать) Увидеть саморез или гвоздь.
У меня для этого цепи. Мне пох на грязь и снег )))
Вижу, ты не ищешь легких путей.
