Передние сайлентблоки влияют на схождение?
Приговорили передний сайлентблок переднего рычага (на фото не в фокусе, но видно что вылез). Блин только недавно задние поменял. Мастер ругался говорит что если приговаривают задние сайлентблоки то заодно надо и передние менять и наоборот. Передние сайлентблоки тоже ведь на схождение влияют?
Менять надо те, которые требуют замены. Если недавно поставил новые, то ничего с ними не сделалось за это время.
Менял то я задние, а сейчас приговорили передние. Мастер ругался, что надо сразу все сайлентблоки на рычаге менять, чтобы два раза не лазить
Или рычаг в сборе
Ну да, согласен )
Ну вот в том и дело, что ругался он не от того, что схождение там чего-то не того, а потому что ему лень два раза лазить :slight_smile:
И да, если рычаг требует замены сайлентов, то и остальные сайленты в нём прошли столько же и скорее всего при смерти. Так что если уж снимать, то менять оба сразу на новые.
Я бы все менял, если рычаг все равно снимать
Но если недавно только какие то из них ставились новые - то менять опять их на новые - смысла нет
Три раза менял все сайлентблоки и не разу не делал развал. Ни куда не тянет, резину не жрёт
