Нет плавного перехода температуры в климат контроле
В общем, достал уже этот климат-контроль!
В авто режиме и в ручном режиме пробовал, не помогает!
На 19° жарко! На 18° холодно! С включённым кондеем на 19° всё равно жарко! В авто режиме тоже!
Экспериментировал и ставил на 21 и 22°, ничего не меняется!
Датчик температуры в салоне доставал и чистил, но изменений нет!
В общем, перепробовал разные варианты ручного режима и авто режима!
Почему нет плавного перехода температуры? Что не так?
Отрегулировать заслонку
Каким образом?
Всё есть в разделе FAQ. Снял, отрегулировал, одел.
Пост выше
Такая же история, только если на дальняк кататься.
Только там их две, одна для температуры воздуха, вторая для направления обдува, так вот тебе нужна нижняя
Я регулировал заслонку, которая отвечает за направление обдува! А мне нужна нижняя заслонка, которая отвечает за температуру подаваемого воздуха!
Так тут вопрос, как её регулировать? Именно какой способ регулировки, чтобы, например, на 19° она не открывала кипяток.
Пост выше. Тебе нужна первая, вторая выше, она регулирует направление воздуха.
Да, это я понял! Как именно она регулируется?
Блин, руками
Что и как крутить, чтобы выставить нормальную температуру? На 19° жарко
А датчик какую температуру видит, может он отошёл на тот свет?
Не знаю, не проверял! А где в каристе искать этот раздел, чтобы глянуть?
Ммм, тоже зиму на еноте не люблю
Вроде же давно решили - через консалт скорректировать температуру в салоне на 1~2 градуса.
У меня давно уж вместо 19 - стоит 21~22 на климате и если хочу прохладнее - есть куда снизить
