Ланос глохнет через 5-10 минут, потом заводится
Друзья, подскажите, пожалуйста. Тут много умных ребят. Вопрос не по теме. У отца Daewoo Lanos 1.6 16 клапанов 2004 года, “поляк”. Заводится, поработает минут 5-10 и глохнет, потом не заводится. Чуть постоит и опять нормально. Катушки менял, датчик коленвала менял, про свечи и провода вообще молчу. Машина одинаково работает как на газу, так и на бензине. Подскажите, кто чем сможет. Заранее спасибо. Извините, что не по теме.
Насос, может быть, топливный? Фильтры топливные?
Так и на газу и на бензине одинаково работает, точно не насос и фильтра.
Ну я так понимаю, когда газ стоит на машине, она сначала на бензине прогреться должна, а потом на газ переключаться? Разве не так?
Там есть несколько вариантов.
1 -Бензин 2-газ, бензин, 3-чисто газ
На Дэу Нексия была такая тема. Поменяли свечи, провода, насос, кольца. А причина была в катализаторе. Выбили всё и стало ОК.
Он разрушился? Или…
Сдох и забился. При нагреве просто тупо не давал дышать мотору.
