Друзья, троит двигатель. Диагностику сделал всё норм, свечи поменял, фильтр, масло всё поменял, но ещё троит. В чём проблема? Кто сталкивался с такой проблемой?
Три цилиндра, троение это ок
Да, но думаю, у меня слишком сильно.
Цилиндров?
3 цилиндра, катушки тоже проверял, всё норм. Даже в машине ощущается троение.
Двоение
Это что?
Самое страшное, когда движок четверит
Я вас смотрел в ютубе, может быть, вы мне поможете?
Стеб. Надо было снимать с каждой катушки разъём и смотреть за поведением двигателя, скорее всего катушка сдохла.
Смотрел, 3 катушки работают хорошо.
Может, кажется? У меня тоже бывает нестабильно на холодную работает, правда по теплу часто заливаю прочистки всякие, для форсунок и т.д. Стабильнее работает, может, свечи.
По очереди снимал?
Свечи менял и всё что надо, но ничего не менялось. Да, слева направо смотрел.
Свечи потом выкручивали? Какое состояние? Клапан ЕГР, заслонку чистили?
Нет, не чистили. Свечи на резьбе были чёрные, а там, где зажигание даёт, был красный кирпичный цвет.
Так может всё-таки заливает свечу?
С бензином, может, проблема, подача, может, плохая, фильтр забит.
Там сухой Все фильтры новые, бензин заправляю на Shell.
Может, в бензобаке фильтр забит, вода, или ни разу осушитель не лил?
