Чистка испарителя кондея и замена радиатора
А кроме шуток, у меня к знающим людям два вопроса есть:
  1. Хочу перед зимой помыть испаритель кондея (ну короче, куда салонник засовываем). Самостоятельно до этого не делал, только в сервисе. В этот раз хочу сам сделать. Собственно вопрос- как? Пенную чистилку с трубочкой от Abro купил
  2. У меня нижняя треть радиатора кондиционера уже без сот. Между пакетом радиаторов знатная такая шуба собралась. Хочу помыть радиатор ОЖ и заменить радиатор кондея. Из вариантов которые устраивают - замена на оригинал, или если не совладаю с жабой, то замена на Nissens. Ставил последний кто-нибудь себе?
    Плюс бонусный вопрос: на нашей тачке возможно помыть радиатор, просто отведя в сторону радиатор кондея?
Ниссенс можно, и помыть можно вроде, когда будеш менять радиатор обрати внимание внизу может быть заглушка, она сделана из самого обычного пластикового болта, он бывает не подтянут и ломается иногда, рекомендую заменить на металлический
А стоп это основной Радик, в кондее не должно быть заглушки по идее!
  1. Нет ничего сложного, снимаешь бардачек, делаешь дырку в пластиковой части фильтра, предварительно срезав фильтрующий элемент, дальше пенишь туда средство, далее по инструкции
Я каждый год так делал, теперь на шкоде проблематично сделать
Бери б.у оригинал
Есть смысл поменять резиновые втулки, в которые сажается сверху снизу радиаторы, или им ничего не бывает?
У вага еще большая акробатика, чем на ниссане? :flushed_face:
Я снимал были норм, 2007гв 220 пробегу, ставил сат основной, срезал с ориги уплотнитель Аля сплен термо и наклеил на сат
Зависит от степени твоего перфекционизма)
Молчи. Шиза заставит и резинки купить…
Так дело и до компрессора дойдет)))
Он будет перебран, не могу так ставить. Шиза уже в деле)
Не, там фильтр очень удобно менять, она наверху, ничего снимать не надо, а испаритель то там же внизу, надо снимать воздуховод и пенять трубкой максимально вниз
В еноте тоже ничего не снимаю, просто подложку и на колени)))
Лавр очиститель кондея вполне, залить пару раз и норм
Тут в 10 раз проще, нет в 100 раз)
Типа выбирая между бэу ориг и ниссенс взять бэу оригу?
Одно слово ваг это уже больно))
Новый нисенс
