Установил защиту картера и теперь адский шум и вибрация
ХЕЛП!!!
Авто : Nissan Note e12, 2013г. HR12DDR
Защита картера : https://www.ozon.ru/product/zashchita-kartera-i-kpp-stal-dlya-nissan-march-k13-2010-2017-v-1-2-923866830/?__rr=1
Сегодня установили защиту, по креплениям все подошло (единственное, на передней части авто не получилось плотно прижать броню из-за выступающих пластиковых полосок (прилагаю фото).
Защита прошла успешно, сел в авто и услышал НЕРЕАЛЬНЫЙ шум от двигателя (хуже, чем в танке шум) + очень сильную вибрацию по всему кузову. При нажатие на педаль газа как будто у тебя под капотом 600+ сил (звук такой идет), но понятно, что машина как ехала медленно - так и едет.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Ехать прям невозможно.. уши закладывает, вибрация в педалях очень сильная - педали не чувствуешь.
может шайбы нужно подложить для зазора ?
Привет! Такая же защита, случай аналогичный. Монтажкой отогнуть надо, она об сливную пробку бьёт. Только надо смотреть куда монтажкой упираешься
Себе на е12 2013г HR12DDR ставил от Микры, она вроде чуть другая и встала точно ровнее в передней части, но похожая ситуация была, поехал на рыбалку и чуть защитой приложился об грунт.
Тоже стучало и вибрация в определенных режима, как итог снял, на бордюр положил, надавил в то место где случало, (там видно сразу на пыли отметина от пробки сливной) чуть подогнул нажатием ноги и поставил обратно. С тех пор тишина.
Это из-за защиты, по уму надо резинки подкладывать, и чтобы натяга не было при монтаже, я на кейкары ставил лист пластика 5 мм пнд,
спасибо! спасибо большое
на этой защите написано, что она подходит в том числе к микре)
