Здравствуйте. Приобрёл note e11 2010. Вопрос по педали тормоза. Коробка автомат. 1.6. Идет дрожь по педали тормоза на остановке (к примеру на светофоре) на режиме D. На R меньше. На остальных вибрация не ощущается. Коробка переключается плавно без рывком. Ходовую проверили - сказали все отлично. Сказали что на этих машинах так должно быть. Просто на других марках ездил вибрации на педали не ощущал. Тогда должно быть или все-таки что то не так? Спасибо
Посмотри подушки
Это практически не лечится, можно купировать подъемом оборотов ХХ через настройку ЭБУ. Странно что не замечали на других, на автоматах это заметно так или иначе везде.
Да, я менял все три подушки, вибрация ушла
Аналогично
Привет. Если отдаёт именно в педаль тормоза, то откройте капот и попросите какого нибудь оттянуть корпус воздушного фильтра на себя (к аккумулятору) от кузова. Резинки на посадочных местах корпуса фильтра со временем изнашиваются и корпус начинает бить в ВУТ. А от него вибрация передаётся на педаль тормоза.
Вроде бы что-то между ним и кузовом засовывают и он не так прыгает, верно ?
Верно. Сталкивался с такой же проблемой.
А что засовывали и помогло ли?
Паралон. Да
