Всем здарова, может кто сталкивался, cg10de по трассе еду норм тяга есть, потом в моменте тяга пропадает и начинает чихать, отстрелы с чёрным дымом, как останавливаешься на месте начинаешь газовать и при повышенных оборотах отстрелы с чёрным дымом и может ещё когда заведенная машина стоит заглохнуть и раза с 15 только заводится Куда копать
Подобное было когда дмрв в дроселе накрылся.
К сожалению только замена дроселя. Он не заменяемый. Но
Но причин может много быть.
А из за трамблёр может быть такая тема?
Может. Система зажигания
Из за трамблёра может тяга пропасть. Дёргаться. А чёрный дым это неправильная смесь. За неё в первую очередь отвечает датчик массового расхода воздуха в дроселе. Если повезёт, то он просто засрался. Его можно попробовать карбоклинером почистить. Только без фанатизма. Да и вообще дроссель надо чистить хоть иногда. Там дело на 20 мин.
Всё верно!
Если стреляет, то может и с зажиганием что то. Но у меня такой же мотор. Без катушек. Там в трамблёре катушка и датчик хола вместо датчика коленвала. Всё просто. Сместиться там ничего не может если сам корпус трамблёра никто не крутил по отношению к корпусу двигателя.
