Свист при запуске и стук в рейке на Note
Добрый день всем, недавно приобрел машину 2012 года.
При холодном запуске есть свист, но около 10-20 секунд только бывает, а при промежуточном запуске только 2 секунды примерно. От чего может быть основная причина?
Еще есть стук, на руль передается, на подъемнике сказали внутри рейки. Ремонт можно сделать рейку?
Спасибо заранее.
С уважением.
Привет! Я отдавал в ремонт рейку своего енота Е 11 однажды. В сервисе мне сказали, что её уже кто-то делал ранее, но за ремонт взялись. И после ремонта уже смысла туда лезть нету, т.к. точить нечего. Она проходила после этого ровно год.
Все верно. Потому что вал имеет защитный слой от коррозии. Соответственно в два прохода слой снимается полностью.
Смотрел YouTube только что, там есть втулка с правой стороны у леворуля, ее меняют, или же есть выжимная втулка, где колонка заходит, его подтягивают, если начальная стадия, то проходит, постараюсь сделать сам, отпишусь!
Спасибо вам
Ремень свистит. Вроде как это болячка енотов.
В основном к 100 тыс. км
Очень много зависит от качества ремня. Там эти ручейки трапецевидные, если немного не тот размер, начинает свистеть сначала во влажную погоду, потом постоянно. Подтягивать надолго не хватит, только замена. По личному опыту, заменил несколько ремней, и оригинал, и Gates, все через несколько тысяч км начинали свистеть.
Может там уже износ шкивов
Не стоит сильно беспокоиться, свист бывает у многих, главное контролировать состояние ремней.
Подъемник и диагностика
Заедь на СТО, пусть его подтянут за 800-1000 р, заодно осмотрят его состояние.
