Ниссан Serena e-Power, кто менял магнитолу 300-ю на 517-ю?
Здравствуйте! Есть на форуме люди, которые меняли маленькую магнитолу (триста какая-то) на 517?
Пробовал подтыкать на проверку работоспособности и столкнулся со следующим:
  1. Рамка (та что между лицевой и торпедо) мешают ножки, но это можно спилить.
  2. Кнопки камеры и автоматической парковки не работают, но при включении задней скорости камеры включаются и все работают.
  3. В меню регистратора изображение показывает, а управление и просмотра записей, кнопки не появляются.
    Провода не трогал, тупо вынул и воткнул.
    Флешка загрузочная вроде стоит.
    Что может быть?
Если рамки не подходят, значит одна магнитола шла с рамкой на 5 кнопок, а другая с рамкой на 3 кнопки.
Все подключается и работает без вмешательств.
Управление регистратором не работает.
Кнопки парковки и камеры вообще отдельная же тема🤔
Всё верно, рамка стояла пяти кнопочная, 517 шла с трёх кнопочной.
А кнопки парковки и камер куда вывел тогда?
Пока не выводил, просто подключил кнопки без рамки и такая ситуация. Причем зарядка и тихий режим, работают.
Может местами перепутал, но вроде разные разъёмы там
Нет, вернул обратно мелкую и все ОК.
Странно, кнопки же вообще не к ГУ вроде подключены🤔
Чтобы все встало, надо разбирать обе магнитолы, снимать их дисплеи, менять местами маленькие переходные рамки.
Купи нормальную андроид магнитолу и наслаждайся жизнью.
Я проходил этот путь, поменяв большую 318 на 517, глобально это ничего особо не меняет.
Сто пудов, тем более сейчас все схемы есть, это 2 года назад стрёмно было.
В крайнем случае есть человек, который недорого все установит.
Скоро в каждом регионе будет по такому человеку
Так и замечательно.
А то установщики-барыги ох*ли. Берут много, а подключить ничего не могут.
Меня в штатной все устраивает, 517 решил брать из-за диагонали и наличия CarPlay.
Карплей нах*й не нужен, тормозная хрень
И все будет работать как на штатной?
Лучше
Возвращаюсь к вчерашнему посту! Сегодня доработал рамку и подоткнул мафон, к вчерашним непоняткам добавились еще пару:
Потолочник не показывает видео.
И карплей не могу догнать, как подключить. ЮСБ только в правом бордачке, ну это походу только зарядка
