Nissan Note E11 не дает больше 2000 оборотов после ремонта
Добрый вечер парни помогите советом Note e11 2008 год МКПП
При включении зажигании работает фары/фонари и постоянно крутится вентилятор обороты больше 2 тысяч не поднимаются при ДТП пострадал блок предохранителей под капотом я его поменял правда поменял походу с праворукой не знаю что делать Мб кто что подскажет ? Сейчас в гараже, пытаюсь добить
Посмотри акум, зарядку, минус на кузов и т.д. мне кажется такая фигня могла из за этого быть
А может быть что реле разные у них ?
Может не только блок, но и проводка?
Предлагаете доп массу подкинуть на кузов ?
Все возможно, точно не скажу, не знаю
Было бы полезно посканировать ошибки это сильно облегчит поиск проблемы
Фары, фонари и вентилятор - вероятно блок IPDM, вы его меняли?
Не набирает больше 2000 оборотов - возможно ЭБУ ограничивает угол открытия ДЗ по причине висящей активной ошибки
Всем привет, проблему нашел, заменил блок предохранителей под капотом и проблемна была решена. спасибо за логическую цепочку :handshake:
