Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Потухла подсветка спидометра на приборной панели. Везде на сто куда заезжал, говорят что проще всю приборную панель поменять, чем в старой приборке паять. Сталкивался кто с этим? Что делали? Енот в кузове е11 2009 праворукий из Японии
А предохранитель подсветки приборной панели живой?
Находится в салоном блоке предохранителей посередине крайний справа.
Вот именно что предохранитель целый. Тахометр и уровень бензина подсветка горит, а именно спидометр не горит. И что самое интересное, подсветка это не потухла резко. Сначала моргала, то работает, то не работает, а примерно месяц назад окончательно умерла и не горит
О, такая же фигня. сначала моргало, то горело то нет. сейчас кроме БК вообще нет подсветки. тоже пруль, только 2010 г
Подскажите, а какой диод освещает спидометр? Тоже потухла подсветка спидометра. Ниссан ноут е11 2008 гв ПР.
