На ниссан Cube прикуриватель напрямую от аккума, комп не заглючит?
Всем привет, хочу протянуть напрямую от аккумулятора в салон прикуриватель на z11, чтобы работал постоянно и подсоединить регистратор. Вопрос: Ничего не заглючит? Компьютер как к этому отнесётся?.
С такими вопросами лучше туда не лезьте, дабы не быть печально ошарашенным непоправимыми последствиями!
А ещё вопрос по аккумулятору: как лучше подзаряжать его, чтобы опять-таки не получить непоправимую проблему? Не снимая клеммы с машины или снять и зарядить?
Я бы на Вашем месте все же скинул клеммы - мало ли знаете. Сгорит комп, потом придется волосы рвать на нестандартных местах.
Клеммы скину, а там ничего не обнулится?
Настройки магнитолы разве что…
Я когда надолго уезжаю - кубик в гараж ставлю и клемму минусовую скидываю - еще пока никаких проблем не возникало
Спасибо за ответ, а то пугают: туда не лезь, это не трогай. А
А как аккумулятор подзаряжать непонятно.
Последовательность подключения клемм только лучше не путать - если отключил обе, то потом сначала плюсовую, а потом минус. Ну это на всякий случай.
Понял, спасибо.
Часы и настройки магнитолы. Если недолго - то магнитола не обнулится.
На замке есть постоянный плюс, тяни от него и обязательно через предохранитель это делай
Обычно всегда снимают
Спасибо за информацию.
