Масло в коробке не до уровня, катализатор и кондей глючит на Note
Уважаемые енотоводы!
Жена купила себе е11 МКПП 2008г. 1,4 л. 160т.км. В связи с этим вопросы:
  1. В коробке масло прозрачное (меняное?), но не хватает до уровня около 5 мм. Как это критично? И какое долить?
  2. Катализатор родной! Сколько он на Енотах в среднем служит?
  3. Смущает работа кондея - в эту погоду автоматом включается и на прогретом двиге отключается на 5 сек. и снова включается на 5 сек. и т.д пока не выключишь!?
  1. Не мешай машине работать. перестанет ехать - удалишь
  2. Такой алгоритм работы, включается достигает давления и отключается. Лампочка на кнопке АС же горит, холод/осушение происходит. Запрограммировано автоматическое включение при запуске двигателя
Масло после замены до 500км пробега будет светлым, потом должно потемнеть
Если предыдущий владелец непосредственно перед продажей поменял масло,то это нормально
Если нет, срочно менять, значит залито непонятно что
В МКПП!?
Отбой, не заметил
В коробке должна быть жидкость светлая, уровень полный, заливать пока не начнет обратно выливаться из заливного отверстия
