Машину тянет вправо когда газ отпускаешь
Всем здравствуйте. Нужен совет. В мае 2024 заменил передние стойки, пружины, опорные подшипники + сход-развал. Где-то в августе после пробега примерно 3500 стало уводить енота в правую сторону. Перетряхнул всю переднюю и заднюю подвеску + опять сход-развал. Теперь когда набираешь скорость, педаль газа давишь, машина едет уверенно прямо и ровно, отпускаешь газ тянет вправо потихоньку. Правое колесо летнюю резину подсажрало немного, зимняя пока норм. Сделал балансировку, колеса местами поменял, съездил ещё в два разных места на сход-развал + диагностику ходовой и подвески. Всё хорошо, но машина такое ощущение, что сама подруливает в правую сторону, когда газ отпускаешь. Все это только проявляется, кода убиоашь руки с руля. Так когда едешь, держишь руль, не чувствуется абсолютно. Что за ерунда? Кто-нибудь с таким сталкивался. Nissan note e11 2011 1.4 мкпп.
Боже какая же жиза. Тоже всю ходовую поменяли развалы в разных местах делали только шаманам не молились. Машина сама рулила направо если отпустить руль. Правда если набирать скорость наоборот… Пока рейку не риремонтировала - не прошло. При этом люфта в рейке не было её подтянули перед продажей видимо и 4 месяца все думали что она в идеальном состоянии. Только специфический стук руля и люфт смущал. Только после снятия увидели что там не так. Теперь едет прямо
Рулевую смотрели, норм всё было🤦‍♂️
А резину переднюю правую тоже жрало?
Карданчик рулевого вала
Правый руль, та же беда :joy:
В феврале планирую поехать купить контрактные стойки в сборе, надеюсь поможет…
Правое колесо переднее тоже резину поджирает?
Протяжку болтов на шаровую опору гляньте. Такое возможно, если разбито посадочное место в поворотном кулаке.
У меня сжирается болт шаровой раз в год где-то, руль становится чуть криво..
Попробуй проехать по встречной полосе может из за уклона дороги тянет.
А рычаги парой менялись? Из за них может
