Как подключить весь этот набор камер на e-Power?
Подскажи милчеловек, как подключил весь этот набор камер?
Я так понимаю эти две камеры подключаются к разным входам, F и A, но это для видеорекордера, если просто задняя камера (наш 360) то также F6, а обгонную на А16 и можно кнопкой сорс на руле менять вид с камер плюс еще весь это видеопоток будет писаться на флешку? Ну это как я понял весь этот схематоз.
Привет! ) Я вообще в этом не бум бум, мастер подключал :see_no_evil_monkey:
Плохо тогда расскажу как сделаю
Это стандартный набор с кнопкой
Тебе магнитола приехала, штоле? Поздравляю Скажи, пожалуйста, ты её к каншине будешь подключать? Меня тут отговорили подключать, застращали ошибками, а очень хочется все параметры авто прям на магнитоле видеть. Если подключишь, расскажи, как работает, пожалуйста
Это надо кан модуль купить, и в настройках нет нашей машины, я ненашел, поэтому может быть лажа
Если я правильно понял, она напрямую подключается, там в комплекте шлейф идёт
У меня небыло кан-модуля. И шлейфа нет.
У нас нет кан шины Всё есть в разделе FAQ
Камера обгонная и 360 подключаются к разным колокольчикам, питание для камеры обгона можно взять с предохранителей разветвителем
