Вентилятор печки не крутит после остановки
Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с проблемой вентилятора отопителя салона. На днях, ничего не предвещало беды, печка работата без нареканий. После небольшой остановки минут на 15, запустил авто, моторчик печки не крутил не на одной скорости. Посмотрел все предохранители, под капотом глянул релюху, вроде всё ок. Поехал до гаража, думал уже дальше куда то копать нужно, подъехал, ещё раз передернул туда сюда предохранители, включаю печку, всё работает. Сегодня такой же трабл, остановка на 15 минут, запуск, опять вентилятор не крутит. Все вышеперечисленные мероприятия результата не дало. Потом опять остановка, поехал, решил повернуть крутилку, всё заработала. Далее, опять остановка минут на 30, запускаю авто, вентилятор не работает. Оставляю его во включённом положении, проезжаю 50 метров, заработал. Сам по себе на ходу не выключался ни разу. Какие мысли, товарищи, могут быть? Сам вентилятор помирает, Где-то контакт отходит, масса? Или что ещё?
Возможно контакты на крутилке печки. Или щетки на электромотора вентилятора сточились
