В кубе проблема с АБС ,куда смотреть?
В марче решалось все радикально - выкинул всё что было, поменял сразу движку со всем навесным, коробку, отпескоструил, заантикорил, ходовку тормозную поставил нормальные, так что ломаться нечему, скучно, лампочки только меняю.
В кубе что-то с АБС, куда смотреть?
В сканер сначало
Подшипники
Лады
Так как валит Марч?
Гляну, отпишусь. Техничка у меня слабая, за то как губы намулевать знаю))) Буду подтягивать мат часть, впереди серьёзное мероприятие предстоит
2003 года 1.4 на гидротрансформаторе
А бывает без ГТ?
ты решил на кубе в Париж Дакар рваннуть
:joy:бывает
Вон в гараж 54 вообще без коробки делали напрямую от колена в мост
Значит перед датчики на защелках, смотри сначала перед, могли вытащит датчики или поставит левак подшипники.
Страшно смотреть
Абсолютно горит лампа или сам по себе срабатывает?
Валит так что марки 2литра удивленно глазами хлопают, тормозная перед поменял, от тииды на 260мм диски, (спек сейчас скину), ходовка нисмо, зима мишлен x-ice4 для зацепа.
Не хватает прыти, мат часть изучаю, нужен свап на mr16ddt + меха шестиступая с диффом надо что-то придумать, доработать тормозную перед свапом, а самое главное, понять, как правильно срастить, чтобы не было продуктом ренесанса фикально дендридных технологий, чтобы было всё по уму.
Загуглю где они, полезу смотреть
Горит значек ручника и не срабатывает,ну значек ручника, может, не относится к этой теме, а значек АБС, не смотрел есть ли на приборке важнее было найти семиместного с кузовом, который еще можно спасти (я про задние лонжи и арки изнутри)
Теперь вникаю в нюансы..
Нет, не подкину, с марча ничего снимать не буду😋
Да мне глянуть внешний вид на кубе. ЦО как я понимаю расточено на них.
Верно
Подкину как будет возможность, двух домкратов нет🤣
Просто делаю слиппер
Ня эти растопырки которые в багажниках я ставить не буду боюсь я их😅
Озадачусь обязательно
А что не посерьезнее двс впихнуть
MR16DDT хочу (по подушкам болт он залетает, а мне важно не переваривать кузов, для меня это первостепенно)
В эту подкапотку ты не воткнешь мр16 без жёсткой переделки. Максимум что можно воткнуть, это мр20 атмо, и то, что-то нужно делать с 4 тягой, подушка и радиаторами.
Ну тогда дерзай
А придётся
