Если сами снимали рейку сами сделаете,если нет претензий тому кто делал.Можно на тягах покрутить, но тогда возможно в одну сторону больше будет выворот в другой меньше.
ругаться мозги будут 100% и абс с трекшеном моргать будут газулька соответственно будет под них отрабатывать ланчем можно откалибровать нулевое положение руля и под него сделать схождение мне так делали развальщики. Но я рейку просто снял и поставил а менял сайленты подрамника и рычагов нулевое все равно съехало.
да, болты на рейке в стоке это садомазо какое-то, как будто япы знали, что в России будут ее снимать и тогда еще ввели санкции, в виде этих болтов. На Джуке такие же болты. На Кашкаях уже человеческие.
Переставил,руль по центру путем отстегивания вала по шлицам (до усилителя). Ошибок не приьавилось. Машина едет ровно.
Но выявилась другая фигня. Влево и вправо разное количество оборотов. И это после сход развальщика на стенде все:see_no_evil_monkey:
Таким образом, что. Надо одну тягу закручивать, другую выкручивать.
Вам уже дали правильный ответ, нет вы руль переставили (или верхнюю часть вала переставили, которая работает от упора до упора,и это не правильно), так как перестановка руля или верхней части вала приведет разному количеству оборотов и потом ещё и к натягиванию и разрыву шлейфа, который стоит далеко не одну тысячу, и менять его тоже нужно уметь, а то не дай бог ещё подушка сработает и тд! Поэтому снять ещё раз рейку и выставить вал правильно, в вашем случае было единственное верное решение, а сейчас надо ещё больше переделывать и всё возвращать назад…
Вы же сами убедились что не может он свободно вращаться, шлейф бы не удержал, уже бы давно порвался, и вы бы смогли крутить руль и дальше, видимо продумали инженера механические ограничения, как раз для того, чтобы избежать порыва шлейфа в такой ситуации.
В рейке и у руля с валами есть средние положения, которые и нужно совместить, длины тяг не хватит это компенсировать, да и не поможет, даже если бы хватило… Если нет понимания, как всё это работает, обратить в сервис, где есть грамотный специалист. Дальше на пальцах не вижу смысла объяснять, ещё больше испортите.
