Ролик натяжителя ремня febest не подходит по размерам
Добрый вечер. Какой ролик натяжителя приводного ремня (фирму) лучше взять? Взяла febest [0287k12], поставили - вместо скрежета металла (до этого) стал вообще кошмар: ролик обо что-то трется до искры и дымления. Оказалось, не совпадает по размерам с родным (хотя по вину искала, может криво).
Что другое точно встанет? Или лучше только оригинал?
я взял лунксавто, стоит норм. пока что)
Фебест самые отвратительные запчасти уменя когда Ниссан примера был нижний рычаг не той формы оказался схождение естественно ушло
А я болты колесные заказал фебест, ещё не забирал😂
шпильки фебест в принципе нормальные я брал просто что то серьезнее лучше этой фирмы не брать
Фиговое то что с резиной связано.
Ролик Sufix, Trialli, Gates - что-то из этих фирм стоит брать? Lynx нету в наличии, а я боюсь сегодня 500км по трассе с этим скрежетом ехать(( или ничего случится? Погадайте мне)))
я бы перепрессовал подшибник в родной корпус какой нибудь коyo.
Я менял подшипники
Все равно иногда свистит
Это уже поверхность ролика отполирована за столько лет
Ну вот вчера перепрессовали подшипник из этого фебеста в родной, так же дико трёт. И смотрели отдельно родной подшипник, он вроде в норме. Говорят, само посадочное гнездо раздолбалось, отсюда скрежет. Но он появился резко после снятия-надевания ремня генератора.
Febest дешёвый китай,крайне дешёвого качества
