Опять глюк из-за влаги на клеммах, чем мазать их
Парни, подскажите. Я писал, что у моего заказчика проблемы с машиной были, вылечили снятием клемм, но… По приезду в Уфу поменял масло и поехал дальше. Сегодня в Калмыкии опять начался глюк. Слава Богу, хороший мастер недалеко в автосервисе работал. Короче, оказалось, фишка, т.е. на клеммах внутри влага. Хоть машина рестайл, здесь писали, что с фишками проблем не было. Здесь писали, что чем-то смазывали, подскажите чем?
Говорил же сразу фишка это! Хороший мастер знать должен. Крышку скидывали?
Я не знаю, у них там в деревне нет интернета, заказчик по телефону объясняет, подняли на подъемник, фишку скинули, там внутри влага. Здесь писали, что чем-то смазывать надо. А то деревенский Кулибин предлагает парню просверлить и вентилятор небольшой поставить😁
Я советую ему висок просверлить и вентилятор поставить, чтобы мозг не перегревался.
Надо крышку ещё скинуть тогда и просушить всё хорошо (даже если на вид сухо). Моё имхо, смазки никакой не надо, нужен спрей для контактов и хороший герметик для крышки.
Я, кстати, за неимением густой силиконовой смазки смазал как раз жидкой. Профилактически.
Литол, кстати, не влагостойкий. Тогда уж “рубин”. Но вообще на минеральных маслах смазки плохо с пластмассой сочетаются.
В моем случае, силикон (литол) и т.д. все это помогало - но ненадолго.
Вот такую насоветовали. Пока не юзал, правда.
Помню был такой материал - карболит. Там если однажды произошёл пробой - образуется токопроводящая дорожка из угля. Может у нас подобный случай.
Может
Весь прикол в том, что у меня уже не родная фишка (и с ней был рецидив), а моя отлично трудится в другом регионе нашего шарика. Вывод: утепление зло, хорошее обслуживание и просушка - помогает.
Одеяло тоже не есть хорошо или только бампер считается?
Да, больше бампер, отдельно с одеялом я не пробовал. Но решил исключить все.
