Nissan Note E12 не заводится, ошибки U0101 и U1001 по CAN
Друзья, привет. Столкнулся с проблемой. Нот, 14 год. Дигс.
Ситуация была в следующем.
На магнитолу не выходил сигнал с камер кругового обзора ( он раньте работал, снимали до меня стоковую японскую магнитолу, ставили другую, и после возвращения японской на место, просто не подключили).
Работу делал на заведенной машине, холодно.
Вообщем нашел предполагаемые провода и стал несколько раз переключать с P на R, поймать так сказать сигнал на магнитоле.
После раз 5го переключения селектора, вариатор переключился очень жестко и загорелась люстра на приборке. Я заглушил авто. Больше завести не дает. Ошибки U0101, U1001 по Can шине. Они не сбрасываются
Что я спалил?
Может предохранитель какой сдох?
может сгорел какой-то или обрыв, надо залазить смотреть
А куда лезть? Что смотреть?
Добрый день! Проблема по каншине, либо по массе провода. Необходимо искать обрыв.
Но как мои действия могли привести к этому? Есть же какая-то логика.
Смотрите все блоки общаются по кан шине вовремя работы автомобиля блоки общаются между собой то есть когда у вас машина заведена блоки общаются а вы вытаскиваете фишки на управление каном Конечно же кан будет в шоке надо искать либо обрыв либо кз
https://www.drive2.ru/b/663215794221485437/
Машина не заводится люстра горит и стартер не пускает крутить
Да все верно, потому что кан поврежден.
А какие я фишки на управление каном отсоединил? Я даже магнитолу не отцеплял
