Nissan Note e-Power не заводится, горят airbag и ремень
Добрый день.
Приехал на работу, заглушил авто, увидел что не закрыл пассажирское окно, включил зажигание не заводя авто, загорелся значок аирбег и не пристегнутый ремень, закрыл окно. Выключил зажигание и попытался завести авто, без результата, горит значок аирбег и не пристегнутый ремень. Машина не заводится
Скорее всего батарейка в ключе сдохла или сига, в техничку с такими вопросами)
Из быстрого, можно попробовать прямо ключом нажать на кнопку при старте автомобиля
Скиньте клему с АКБ на 5 мин и попробуйте ещё раз после этого завести
Сигнализации нет, батарейка открывает и закрывает, но проверю. Спасибо попробую
Это не до понял, вытащить ключ из корпуса? И куда его потом?
Просто прямо самим брелком нажать на кнопку с нажатой педалью тормоза
Не надо ничего вытаскивать. Это только в случае, если машина с кнопки не открывается, тогда достаём жало ключа из брелка и открываем водительскую дверь. А если батарейка в ключе умирает, то сначала на приборной панели мигает значок ключа, а потом когда совсем всё, для запуска автомобиля надо нажимать самим брелком на кнопку “Старт”.
Это уже понял. Но симптомов плохой батарейки тогда не было.
Если машина с брелка открывается и закрывается, но не заводится, тогда надо бы уже прочитать ошибки и, возможно, зарядить 12в аккумулятор.
