Ребята, кто подскажет!? Откапиталил контрактный двигатель CR14. Не заводится. Проверяю искру: выкручиваю все свечи, “ключ на старт” - только на 4 свече ОДНОКРАТНО проскакивает хорошая плотная искра (в начале проворачивания и больше не повторяется. При следующем запуске то же самое - один раз моргнет и все). На 4 разъеме проверил все катушки, все свечи, так же по одной искринке. Отключаю датчик коленвала - совсем ничего (т.е. рабочий). Отключаю датчик распредвала - нет совсем искры (вроде бы рабочий). Ставлю другой датчик распредвала (со старого движка) - так же проскакивает на 4 цилиндре искорка, но очень слабенькая. Куда копать?
Метки правильно поставили?
А еще клапан vvti может вклинить.
