Как опустить ближний свет
Всем привет, можно ли как-то немного опустить ближайший свет в нашем авто? 2019 год, рестайл, матричный ближний.
Регулировка стоит 500 рублей. Заезжайте туда, где есть оборудование, и вам сделают.
Осенью заезжал, сказали, что ничего нельзя сделать.
Неправильное место значит, другое поищи или самостоятельно
Наверное, не туда заезжали.
На шиномонтажку :sweat_smile:
У них просто руки под другие болты заточены.
Нет там никаких регулировочных отверстий, только что посмотрел, у меня не линзы, а матричный свет, наверное не регулируется.
Наверное, не туда смотрел, скорее.
Всё есть там, уже многие на рестайлинге регулировали.
Есть, отвёрткой регулируют, но они где-то внутри фары, я так понял (рестайл, матричные). Сам не смотрел, что там мастер крутил, только на уровень света смотрел.
Регулируется Это им надо закрыть свой бизнес и идти дворы мести)
Один регулировочный винт уже нашел (лево-право), верх-низ пока не увидел.
Проще его найти и крутить через подкрылок.
Лень подкрылок снимать.
Ты все равно не отрегулируешь по уму… Не заморачивайся и найди студию с прибором.
Пост выше внимательно посмотри. Отвертка РН2 25 см и длиннее.
Всё делается, я сделал вполне неплохо. Правая фара вправо не особо уводится, но мне ещё ни разу не моргали. Как оказалось, левую не надо сильно опускать.
Надо исходить из того, что надо стремиться не к тому, чтобы не моргали, а чтобы правильно светило и освещало. Ну подкрутил ты… никого не слепишь, ну и обочину не освещаешь, и не видно как надо.
Да кто бы спорил, но пока нет 40к на замену линз, вполне можно и так сделать.
большинство на этом и останавливается
