Всем привет, видел на форуме что при замене масла вариатора нужно выполнять какую-то процедуру продувки, в этих бортовых журналах ничего такого не нашел.
Пока ко мне едет мой енот из Японии готовлю сани)
Подскажите где нормально в Новосибирске меняют масло в вариаторе, с выполнением всех процедур?
Стоит ли точно менять фильтр грубой очистки или надо смотреть на состояние?
фильтра лучше все поменять но некоторые его не меняют а насчёт продувки не знаю это Илья тут эту тенденцию задал но я этого не делал да и первый раз вообще слышу что так делал бы кто-то ещё бы в сервисе найти кто так сделает сканером
Самым дешевым сканером можно эту процедуру провести. Не елм затычкой конечно, чем-то чуть подороже, что точно в любом сервисе должно быть. Как понимаю, прокачивается именно электрический насос вариатора и где-то эта процедура указана как обязательная после замены масла.
По правильному действительно нужно прокачивать насос, раз с него масло сливается, и не поспорить, однако, те кто не делает данную процедуру, все хорошо же также. В руководстве кстати, не указано делать или нет после замены масла.
